주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Pavilion G60-630US RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure the laptop is powered off and unplugged first.
    • Turn your laptop over so the bottom is facing up.
    • Locate the battery latch and slide the latch switch all the way to the left.
    • The latch will lock and stay in place.
    댓글 쓰기
  2. HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully lift the battery out and away from the laptop.
    댓글 쓰기
  3. HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 5.5 mm JIS#0 screws.
    • Lift the panel up and off the computer.
    댓글 쓰기
  4. HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once the panel is removed the RAM card will be visible.
    • The RAM is inserted into its socket with some metal triggers. To remove the RAM card, push the triggers away from the RAM card.
    • If done right, the card will be at an upward angle pointing out of the device.
    • Gently grasp the RAM card ,and pull it out.
    댓글 쓰기
결론
To insert a new RAM card, put the card into the slot and press down till the metal triggers click over it, holding it in place. After that, follow steps 1 to 3 in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
shawn schmick
회원 가입일: 09/27/17
107 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 32
전체 시간: 772
