주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Pavilion N3350 광학 드라이브 교체
필요한 것
    1. HP Pavilion N3350 광학 드라이브 교체, 키보드: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion N3350 광학 드라이브 교체, 키보드: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북을 여세요. 화면 아래쪽에는 스피커, 전원 버튼, 다수의 표시 등이 들어갈 슬롯이 있는 커다란 플라스틱 부품이 있습니다.
      • 이 부품을 분리하려면 스퍼저를 사용해 부드럽게 들어 올리세요. 제자리에서 빠져나올 것입니다.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion N3350 광학 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion N3350 광학 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 6mm 나사 3개를 제거하세요.
      • 나사를 모두 제거하면 키보드가 노트북 베이스에서 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    3. HP Pavilion N3350 광학 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion N3350 광학 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 녹색 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Pavilion N3350 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion N3350 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버로 표시된 6mm 나사를 제거하세요.
      • 기기 베이스에서 윗면 덮개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion N3350 광학 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion N3350 광학 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 두 커넥터를 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Pavilion N3350 광학 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion N3350 광학 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 케이블들을 분리하면 내부에서 광학 드라이브를 찾을 수 있습니다.
      • 이 특정 노트북은 왼쪽에 CD/DVD 콤보 드라이브가 있고, 오른쪽에 플로피 디스크 드라이브가 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. HP Pavilion N3350 광학 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion N3350 광학 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • CD/DVD 콤보 드라이브를 분리하려면 표시된 1 cm 나사를 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 풀어 주세요.
      • CD/DVD 콤보 드라이브가 고정에서 풀리면 쉽게 밀어내어 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. HP Pavilion N3350 광학 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion N3350 광학 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 표시된 1cm 나사는 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 풀어야 플로피 디스크 드라이브를 분리할 수 있습니다.
      • 기기에서 플로피 디스크 드라이브를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Lyndon Davis
회원 가입일: 03/19/18
124 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 회원들
안내서 55개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 30
전체 시간: 588
