주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Pavilion N3350 RAM 교체
필요한 것
    1. HP Pavilion N3350 RAM 교체, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북 바닥면에 있는 RAM을 찾으세요. 커버는 6mm 나사로 고정되어 있습니다. Philips #1 스크루드라이버를 사용하여 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion N3350 RAM 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그 아래에는 RAM 보드가 있습니다. 각각 두 개의 플라스틱 클립으로 고정되어 있습니다. 분해를 계속하려면 이 클립들의 위치를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Pavilion N3350 RAM 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 엄지손가락을 보드 하나를 고정하고 있는 클립 두 개 위에 올리세요. 클립을 바깥쪽으로 미세요. 보드가 위로 툭 튀어 올라올 것입니다.
      댓글 쓰기
    4. HP Pavilion N3350 RAM 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 번째 보드에도 같은 과정을 반복하세요. 두 보드가 모두 분리되면 사진과 같은 모습이 됩니다.
      댓글 쓰기
    5. HP Pavilion N3350 RAM 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 클립에서 분리하면 RAM을 쉽게 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Brandon Boisclair
회원 가입일: 03/19/18
530 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 회원들
안내서 55개를 작성함
1가이드 댓글
Windows 98 Product Key?
Dudefoxlive - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 21
전체 시간: 453
