주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Pavilion N3350 스크린 어셈블리 교체
필요한 것
    1. HP Pavilion N3350 스크린 어셈블리 교체, 스크린 어셈블리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion N3350 스크린 어셈블리 교체, 스크린 어셈블리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북을 여세요. 화면 아래쪽에는 스피커, 전원 버튼, 그리고 수많은 표시 등이 들어가는 슬롯이 있는 커다란 플라스틱 부품이 있습니다.
      • 이 부품을 분리하려면 스퍼저를 사용하여 부드럽게 들어 올리세요. 제자리에서 툭 빠질 것입니다.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion N3350 스크린 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion N3350 스크린 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저(spudger)나 손가락을 사용하여 LCD 케이블을 스크린에서 부드럽게 분리하세요.
      • 이는 스크린을 노트북에서 분리하기 위해 풀어야 할 세 개의 커넥터 중 하나입니다.
      댓글 쓰기
    3. HP Pavilion N3350 스크린 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion N3350 스크린 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion N3350 스크린 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 1 cm 나사를 필립스 #1 스크루드라이버로 제거하여 화면과 노트북 상판이 키보드 및 하판에서 분리될 수 있도록 하세요.
      • 노트북 상판 전체를 하판에서 들어 올려 분리하고, 하판은 옆에 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    4. HP Pavilion N3350 스크린 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion N3350 스크린 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion N3350 스크린 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 금속 스퍼저를 사용하여 고무 나사 캡 6개를 제거하세요.
      • 고무 나사 캡 6개를 모두 제거한 후, 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 6mm 나사 6개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    5. HP Pavilion N3350 스크린 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion N3350 스크린 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 덮개를 분리하려면 플라스틱 여는 도구를 사용하여 두 덮개 사이의 플라스틱 연결 클립을 각각 풀어 주세요.
      • 플라스틱 덮개 사이의 틈을 따라 플라스틱 여는 도구를 밀어 넣으면 플라스틱 연결 클립을 찾을 수 있습니다.
      • 모든 연결이 해제되면 윗면 덮개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. HP Pavilion N3350 스크린 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion N3350 스크린 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion N3350 스크린 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 커넥터를 분리하세요.
      • 이 두 커넥터가 분리되면 화면이 노트북 본체로부터 전자적으로 완전히 분리되어야 합니다.
      댓글 쓰기
    7. HP Pavilion N3350 스크린 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 각 모서리에는 스크린 프레임과 노트북을 연결하는 1cm 은색 나사가 있습니다. 필립스 스크루드라이버 #1을 사용하여 이 나사들을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. HP Pavilion N3350 스크린 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion N3350 스크린 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion N3350 스크린 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • LCD 케이블을 고정하는 얇은 구리 '테이프'가 있을 것입니다. 집게를 사용하여 부드럽게 제거하세요.
      • 기기에서 화면을 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Emily Hatstat
회원 가입일: 03/19/18
481 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 회원들
안내서 55개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 25
전체 시간: 597
