주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement
필요한 것
    1. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement, Camera Module: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect device from power source and power down.
      • Disconnect any other external devices.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip the laptop over so that the bottom is facing upwards.
      • Use your index finger to push the battery latch.
      • Pivot the battery upward and lift it out of the socket to remove it.
      댓글 쓰기
    3. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the laptop right side up.
      • Open it as wide as the hinge allows it to.
      댓글 쓰기
    4. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use an opening tool to remove the four rubber screw covers located across the top of the bezel.
      • Remove the Phillips PM2.5×5.0 screws.
      • Remove the two rubber screw covers located at the bottom left and right of the bezel.
      댓글 쓰기
    5. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flex the inside edges of the left and right sides and the top edge of the display bezel.
      • Lift the bezel with your finger until it disengages from the display enclosure.
      댓글 쓰기
    6. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two Phillips PM2.5×4.0 screws that secure camera module.
      • Release the camera module assembly unit by simply pulling it out of the laptop.
      댓글 쓰기
    7. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect the camera module cable from the camera module itself by pulling it out.
      • Be careful not to break the camera module cable.
      • Turn the module upside down and remove the screws for the camera bracket.
      • Remove the camera module from the bracket.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kayaen Jardine
회원 가입일: 07/05/20
145 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team S1-G35, Allen Summer 2020 York University, Team S1-G35, Allen Summer 2020 회원
YORK-ALLEN-SU20S1G35
1 회원
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 23
전체 시간: 814
