주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Pavilion dv2913cl RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion dv2913cl RAM  Replacement, Ram: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv2913cl RAM  Replacement, Ram: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the two screws on the center panel of the device .
    • Then gently remove the center panel.
    댓글 쓰기
  2. HP Pavilion dv2913cl RAM  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv2913cl RAM  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv2913cl RAM  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently push the silver clamps on both sides of the RAM stick on top far enough to release the RAM card.
    • Pushing the clamps too far could damage them.
    • Remove the other RAM stick.
    댓글 쓰기
  3. HP Pavilion dv2913cl RAM  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • This is the device with both RAM sticks removed.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jeremy Jackson
회원 가입일: 10/27/16
209 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Fall 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-F16S2G7
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 25
전체 시간: 329
