주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement
필요한 것
    1. HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift up the back panel using a spudger and remove it from the device.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push the two metal clips away from each other to release the RAM.
      댓글 쓰기
    3. HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Each RAM stick will pop up at a 45 degree angle.
      • Pull the RAM up and away and remove it from the device.
      • Do not use a metal spudger for this step. Incorrect use of the metal spudger can damage the internal components in your device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Vincent Gardner
회원 가입일: 10/25/21
390 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G3
3 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 17
전체 시간: 293
