주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Pavilion tx2500 스크린 로테이터 교체
필요한 것
    1. HP Pavilion tx2500 스크린 로테이터 교체, 스크린 로테이터: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 전원을 완전히 끄고 플러그를 뽑으세요. 기기 바닥면이 위로 오도록 부드러운 표면 위에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion tx2500 스크린 로테이터 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion tx2500 스크린 로테이터 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 딸깍 소리가 날 때까지 배터리의 걸쇠를 누르세요. 배터리를 밀어서 빼세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Pavilion tx2500 스크린 로테이터 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 WLAN 모듈 화면에서 4.5 mm 나사를 제거하세요.
      • 나사를 제거한 후, WLAN 모듈 칸 커버의 오른쪽을 들어 올려 왼쪽으로 돌리세요.
      댓글 쓰기
    4. HP Pavilion tx2500 스크린 로테이터 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구를 사용하여 무선랜(WLAN) 안테나 케이블을 무선랜 모듈에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. HP Pavilion tx2500 스크린 로테이터 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 배터리함 중앙 섹션에 있는 4.5 mm 필립스 나사를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    6. HP Pavilion tx2500 스크린 로테이터 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 상단 모서리의 배선을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. HP Pavilion tx2500 스크린 로테이터 교체, 키보드 들어 올리기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북 앞면이 위를 향하도록 뒤집은 다음, 손가락을 사용하여 키보드를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    8. HP Pavilion tx2500 스크린 로테이터 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터 베이스에 필름 스트립을 연결하는 검은색 래치를 들어 올리세요.
      • 여는 도구를 사용하여 컴퓨터 베이스에서 필름 스트립을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. HP Pavilion tx2500 스크린 로테이터 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion tx2500 스크린 로테이터 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크린을 90도 회전한 다음 스크린 아래의 베이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. HP Pavilion tx2500 스크린 로테이터 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크린을 사용자 쪽으로 다시 회전시키세요.
      • 컨버터블 힌지를 들어 올려 컴퓨터 본체에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. HP Pavilion tx2500 스크린 로테이터 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion tx2500 스크린 로테이터 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 로테이터 베이스에 있는 5.0 mm 나사 2개를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    12. HP Pavilion tx2500 스크린 로테이터 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 화면을 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sarah Naiser
회원 가입일: 10/13/15
336 평판
안내서 2개를 작성함
Sam Houston State, Team 1-4, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-4, Blackburne Fall 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G4
4 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 19
전체 시간: 922
