주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery release latch towards you.
    댓글 쓰기
  2. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull up on the battery to remove it.
    댓글 쓰기
  3. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement, CD/Optical Drive: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 8mm Philips screw located between the hard drive and the WiFi card.
    댓글 쓰기
  4. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the laptop 90 degrees clockwise so you are facing the CD drive.
    • Unbend a paperclip and insert the end into the small hole by the eject button to cause the tray to pop out towards you.
    댓글 쓰기
  5. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull the tray away from the laptop and the rest of the optical drive will follow.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Allie Menard
회원 가입일: 04/12/11
820 평판
안내서 13개를 작성함
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 회원
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 회원들
안내서 13개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 40
전체 시간: 3,856
