주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Pavilion ze5000 Screen Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove two 5.0 mm Philips #0 screws on the hinge of the device
    댓글 쓰기
  2. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers, gently pull on the hinges to remove the plastic case connected to the hinges
    댓글 쓰기
  3. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the connection between the plastic case and interior of the device
    댓글 쓰기
  4. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the connection from the exposed hinge and interior of the device
    댓글 쓰기
  5. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 3.5 mm philips #00 screw on the small circuit board on the hinge
    댓글 쓰기
  6. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 5.0 mm philips #0 screw that was hidden underneath the small circuit board
    댓글 쓰기
  7. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 6 plastic caps located in the four corners of the screen and the top of the screen
    • It may be easier to use tweezers for this part
    댓글 쓰기
  8. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the six 5.0 mm Philips #0 screws underneath the caps
    댓글 쓰기
  9. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a spudger, pry the plastic casing off of the screen.
    댓글 쓰기
  10. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove four 5.0 mm Philips #0 screws located in the corners of the screen
    • These screws locations will be close to the screws locations in step 2.
    • During reassembly, make sure you do not confuse the proper screw placements from this step and step 4.
    댓글 쓰기
  11. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 3.5 mm Philips #00 screws from the sides of the aluminum casing.
    • There will be two 3.5 mm Philips screws on each side
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Eric Beaudry
회원 가입일: 03/06/18
823 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018 회원
UMASSD-BERNIER-S18S2G7
2 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 29
전체 시간: 451
