주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Photosmart 935 플라스틱 케이스 교체
필요한 것
    1. HP Photosmart 935 플라스틱 케이스 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Photosmart 935 플라스틱 케이스 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라의 바닥면이 사용자를 향하도록 카메라를 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
      • 모드 다이얼을 OFF 위치로 돌리세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Photosmart 935 플라스틱 케이스 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Photosmart 935 플라스틱 케이스 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 화살표 방향으로 바닥 덮개를 밀어서 여세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Photosmart 935 플라스틱 케이스 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 당겨서 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Photosmart 935 플라스틱 케이스 교체, 플라스틱 케이스: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 플라스틱 케이스 하단에 있는 4.7 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Photosmart 935 플라스틱 케이스 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Photosmart 935 플라스틱 케이스 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라 왼쪽 측면에 있는 4.7 mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Photosmart 935 플라스틱 케이스 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Photosmart 935 플라스틱 케이스 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라 반대편에 있는 4.7 mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. HP Photosmart 935 플라스틱 케이스 교체, 케이스 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Photosmart 935 플라스틱 케이스 교체, 케이스 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Photosmart 935 플라스틱 케이스 교체, 케이스 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 엄지손가락을 사용하여 케이스를 분리하세요.
      • 케이스 아래쪽부터 시작하면 더 쉽게 분리할 수 있습니다.
      • 케이스는 최소한의 힘으로도 분리될 것입니다. 만약 분리되지 않는다면, 스퍼저나 플라스틱 여는 도구를 사용하여 벌려서 여세요.
      댓글 쓰기
    5. HP Photosmart 935 플라스틱 케이스 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 단계에서는 상당한 힘이 필요합니다.
      • 내부 카메라의 하단 절반을 케이스에서 0.5인치(약 1.3cm) 정도 당겨서 빼내세요. 이 과정은 어려울 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. HP Photosmart 935 플라스틱 케이스 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Photosmart 935 플라스틱 케이스 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라를 케이스에서 당겨 빼낼 때, 측면에 있는 작은 부드러운 플라스틱 커버에 유의하세요. 이 커버는 기기의 나머지 부분에서 분리됩니다.
      • 내부 카메라의 하단이 빠져나오면, 기기를 완전히 당겨 꺼내세요.
      • 기기를 케이스에서 분리할 때는 안정성과 제어를 위해 단단히 잡으세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Clay Young
회원 가입일: 04/04/12
245 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S15G13
5 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 33
전체 시간: 2,231
