주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체
필요한 것
    1. HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체, 프린터 후드 어셈블리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 전면 패널을 아래로 당겨 프린터를 엽니다. 스캐너 덮개를 아래로 당겨 위로 들어 올리세요. 아래로 당겨야 하는 두 개의 입구 부품이 있습니다.
      • 그림과 같이 스캐너를 덮고 있는 덮개를 위로 조정하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스캐너 플랩을 프린터에서 부드럽게 당겨 두 개의 클립을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 프린터 상단에 있는 세 개의 나사 위치를 확인하세요.
      • 주황색 원으로 표시된 네 번째 나사는 전원 패널 뒤쪽에 있습니다. 5단계에서 이 나사를 제거하는 방법이 나오니, 지금은 무시하세요.
      댓글 쓰기
    4. HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • T-9 스크루드라이버를 사용하여 프린터 상단에서 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체, 전원 버튼 패널 제거: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체, 전원 버튼 패널 제거: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 버튼 패널을 제거하려면:
      • 프린터 앞쪽 입구 안쪽으로 손을 넣으세요.
      • 전원 버튼 뒤에 있는 작은 클립을 누르세요.
      • 눌러야 할 클립의 위치를 보여주기 위해 전원 버튼 패널이 제거된 사진이 제공됩니다.
      • 패널을 오른쪽에서 왼쪽으로 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    6. HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 버튼 패널에 가려져 있던 네 번째 나사를 제거하세요.
      • 나사를 기울어진 상태에서 토크를 가해 돌리려 하지 마세요. 나사 머리가 망가져 제거하기가 더욱 어려워집니다. 앞서 설명한 방법으로만 제거하세요.
      • 이 나사는 위치가 불편하게 되어 있습니다. 바늘코 플라이어로 T9 비트를 잡고 돌리면 나사를 풀기에 충분한 힘을 얻을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 파트너와 함께 수행하세요:
      • 한 사람이 후드를 5-7.5 cm 정도 들어 올리세요.
      • 다른 한 사람은 마더보드(녹색 PCB)에서 후드로 연결된 세 개의 케이블을 부드럽게 위로 당겨 분리하세요.
      • 후드를 완전히 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체, 프린터 후드: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체, 프린터 후드: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체, 프린터 후드: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 그림과 같이 후드 밑면에서 T-9 나사 하나를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나사를 제거한 후, 후드(hood)의 두 부분을 수직으로 들어 올려 분리하세요.
      • 상단 부분을 들어 올릴 때, 표시된 리본 케이블에 장력이 가해지지 않을 정도로만 살짝 들어 올리세요.
      • 상단 후드 조각을 통해 흰색 리본 케이블을 조심스럽게 아래로 당기세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색 리본 케이블은 연결된 상태로 유지하면서 후드 조각들을 분리하세요. 스캐너 조각이 리본 케이블에 무리를 주지 않도록 조심스럽게 내려놓으세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LCD 화면은 유리 보호대가 있는 후드 조각에 부착되어 있습니다.
      • 작은 리본 와이어는 분리하지 마세요. LCD에는 두 개의 리본 케이블이 있지만, 더 큰 리본 케이블만 안전하게 분리할 수 있습니다.
      • LCD를 분리하려면 두 개의 장착 슬롯을 찾은 다음, 경사진 슬라이드를 안쪽으로 밀어 슬롯에서 LCD를 빼내세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Photosmart D110a LCD 스크린 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LCD 모듈을 아래로 밀어 홀더에서 분리하세요.
      • LCD의 큰 리본 와이어는 필요한 경우 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Naveen Krishan
회원 가입일: 04/01/11
420 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 10-38, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-38, Forte Spring 2011 회원
CPSU-FORTE-S11S10G38
5 회원들
안내서 110개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 54
전체 시간: 4,712
