주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Photosmart D110a 전원 버튼 교체
필요한 것
    1. HP Photosmart D110a 전원 버튼 교체, 전원 버튼: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 입 부분을 아래로 당겨 프린터의 입을 여세요.
      • 스캐너를 덮고 있는 덮개를 들어 올리세요. 작업이 완료되면 프린터가 그림과 같이 보여야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. HP Photosmart D110a 전원 버튼 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스캐너 플랩을 프린터에 고정하는 클립을 가볍게 당겨 플랩을 분리하세요.
      • 과도한 힘을 가하면 클립이 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. HP Photosmart D110a 전원 버튼 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Photosmart D110a 전원 버튼 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Photosmart D110a 전원 버튼 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 그림과 같이 T9 스크루드라이버를 사용하여 프린터 상단의 나사 3개를 제거하세요.
      • 나사는 프린터 정면을 기준으로 가장 왼쪽, 가장 오른쪽, 앞쪽 오른쪽 모서리에 위치해 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. HP Photosmart D110a 전원 버튼 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 프린터 입구 안쪽으로 손을 넣어 전원 버튼 뒤에 있는 클립을 누르면 전원 버튼 페이스가 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    5. HP Photosmart D110a 전원 버튼 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 눌러야 할 클립의 위치를 보여주기 위해 제거된 전원 버튼의 사진이 제공됩니다.
      • 클립을 누른 후, 전원 버튼의 전면부를 오른쪽에서 왼쪽으로 밀어 빼내세요.
      댓글 쓰기
    6. HP Photosmart D110a 전원 버튼 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Photosmart D110a 전원 버튼 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Photosmart D110a 전원 버튼 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전원 버튼 면에는 전원 버튼과 무선 버튼을 두 개의 슬롯을 사용하여 앞면 플레이트에 고정하는 플라스틱 홀더가 있습니다.
      • 앞면 플레이트의 슬롯을 플라스틱 홀더에서 당겨 플라스틱 홀더를 느슨하게 하세요.
      • 슬롯이 느슨해지면 앞면 플레이트에서 플라스틱 홀더를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. HP Photosmart D110a 전원 버튼 교체, 전원 버튼 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Photosmart D110a 전원 버튼 교체, 전원 버튼 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Photosmart D110a 전원 버튼 교체, 전원 버튼 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 홀더가 두 개의 슬롯으로 전원 버튼을 고정하고 있습니다.
      • 스퍼저를 사용하여 홀더를 안쪽으로 밀어 플라스틱 홀더에서 버튼을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
12다른 기여자 명과 함께
Tim Wise
회원 가입일: 04/01/11
173 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-38, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-38, Forte Spring 2011 회원
CPSU-FORTE-S11S10G38
5 회원들
안내서 120개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 26
지난 30일: 102
전체 시간: 4,229
