주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide
    1. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide, Computer Fan: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate silver holding panel on the left side of the computer.
      댓글 쓰기
    2. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the five silver (2.5 mm Phillips) screws that are holding the panel in.
      • Unscrew the two black (3.0 mm Phillips) screws that are holding the panel in.
      댓글 쓰기
    3. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove holding panel and put aside.
      댓글 쓰기
    4. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the red, black, and blue ribbon cable connector using the black spudger.
      댓글 쓰기
    5. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the one (2.0 mm Phillips) screw holding in the fan.
      댓글 쓰기
    6. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift fan up carefully and replace.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Eric Markham
회원 가입일: 08/29/14
227 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 20
전체 시간: 1,509
