주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide
필요한 것
    1. HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Battery Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Battery Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the laptop upside down and remove battery by pressing inward on the two latches holding the battery in.
      댓글 쓰기
    2. HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Screws: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Screws: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws (Use Phillips #0 Screwdriver).
      댓글 쓰기
    3. HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Flip: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip laptop over and open it.
      댓글 쓰기
    4. HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Push N Lift: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slightly push up while lifting up on the power button panel to release the panel.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Joshua
회원 가입일: 09/23/14
134 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 18
전체 시간: 847
