주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide
필요한 것
    1. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Battery Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Battery Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the laptop upside down and remove battery by pressing inward on the two latches holding the battery in.
      댓글 쓰기
    2. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Screws: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Screws: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws (Use Phillips #0 Screwdriver).
      댓글 쓰기
    3. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Flip: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip laptop over and open it.
      댓글 쓰기
    4. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Push N Lift: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slightly push up while lifting up on the power button panel to release the panel.
      댓글 쓰기
    1. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Unscrewing: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws holding the keyboard in (Use Phillips #0 Screwdriver).
      댓글 쓰기
    2. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Careful Now: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Careful Now: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully (holding both sides of the keyboard), push up and lift slightly.
      • Keyboard is still connected via a ribbon cable.
      • Move the keyboard slightly to the left to have access to the keyboard ribbon cable.
      댓글 쓰기
    3. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Disconnect Wire: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the black spudger to lift the black latch holding the keyboard ribbon cable.
      댓글 쓰기
    1. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, RAM: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press the two prongs outward, and the RAM card will come out of PCI Express connector.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Eric Markham
회원 가입일: 08/29/14
227 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 12
전체 시간: 1,502
