주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement
필요한 것
    1. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Make sure the laptop is turned off before you start.
      • Push and hold the release tab on the right and left toward the center.
      댓글 쓰기
    2. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the battery out.
      댓글 쓰기
    1. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement, Backplate: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement, Backplate: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement, Backplate: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Push and hold the release tabs on the right and left toward the center again.
      댓글 쓰기
    2. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the backplate off.
      댓글 쓰기
    1. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement, Keyboard: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement, Keyboard: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the two screws on the back of the laptop, holding the keyboard.
      • Remove the two screws using a Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the computer over so as to see the keyboard.
      댓글 쓰기
    3. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place both hands on the keyboard and slide it back.
      • The keyboard will only slide back a small amount.
      댓글 쓰기
    4. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a plastic opening tool, pull the keyboard up.
      댓글 쓰기
    5. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the connector strip between the keyboard and the laptop.
      • Pull the strip away from the connector until it unplugs.
      • It may take some force to make the strip disconnect.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ethan A Courtney
회원 가입일: 10/24/18
875 평판
안내서 7개를 작성함
1가이드 댓글
thanks for that
sir i want original keyboard 440 G1
if u dont mine suggest me
karun kumar - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 50
전체 시간: 2,840
