주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP ProBook 440 G1 RAM Replacement
    1. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Make sure the laptop is turned off before you start.
      • Push and hold the release tab on the right and left toward the center.
      댓글 쓰기
    2. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the battery out.
      댓글 쓰기
    1. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Backplate: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Backplate: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Backplate: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Push and hold the release tabs on the right and left toward the center again.
      댓글 쓰기
    2. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the backplate off.
      댓글 쓰기
    1. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the RAM, in the middle of the laptop near the battery.
      댓글 쓰기
    2. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Push the two metal tabs on either side of the RAM stick out.
      • The RAM stick will pop up slightly.
      댓글 쓰기
    3. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the RAM stick.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ethan A Courtney
회원 가입일: 10/24/18
875 평판
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 40
전체 시간: 2,901
