주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement
필요한 것
    1. HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the two 5 mm screws on the front-facing side of the lower case.
      • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the remaining five 5 mm Phillips screws securing the lower case.
      • The two screws in the front of the backplate are of a differing size to the other five.
      댓글 쓰기
    2. HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Starting under the display, carefully use a plastic prying tool (iFixit opening tool) to disengage the retaining clips.
      • You may hear soft clicking sounds as the clips come undone.
      • Once a corner or edge starts to lift, slowly slide the tool along the edge to loosen more of the bottom panel.
      • Keep working around the edges until all the clips are loose.
      댓글 쓰기
    3. HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently lift the rear of the cover to disengage it from the computer.
      • Carefully remove the bottom cover from the computer.
      댓글 쓰기
    1. HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the two 4mm Phillips screws that secure the battery to the computer.
      댓글 쓰기
    2. HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a tool to push the tab back on the bottom left of the battery.
      댓글 쓰기
    3. HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the top of the battery.
      • Lift the battery out of the computer.
      댓글 쓰기
    1. HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement, Touchpad: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement, Touchpad: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement, Touchpad: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use tweezers to carefully lift and disconnect the silver tape from the touchpad.
      • It may help to use a plastic prying tool, a spudger, to remove the silver tape.
      댓글 쓰기
    2. HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully lift the small black locking flap on the ZIF connector.
      • Disconnect the cable from the ZIF connector on the touchpad.
      댓글 쓰기
    3. HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the six Phillips 2 mm screws that secure the touchpad.
      댓글 쓰기
    4. HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the touchpad out of the computer.
      댓글 쓰기
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Elijah Cain
회원 가입일: 02/18/26
397 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 32
전체 시간: 146
