주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP ProBook 450 G3 Battery Replacement
필요한 것
  1. HP ProBook 450 G3 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProBook 450 G3 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure you turn off the laptop before you start.
    • Push the release on the right side of the computer to the center.
    • Push and hold the release on the left side of the computer towards the center.
    댓글 쓰기
  2. HP ProBook 450 G3 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProBook 450 G3 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the releases are in position, pull the battery out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jingyuan Zhang
회원 가입일: 10/20/17
709 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 회원
UMASSD-JULIE-F17S2G3
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 13
지난 30일: 57
전체 시간: 11,666
