주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP ProBook 4530s RAM Replacement
    1. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Introduction: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Start by flipping the laptop over onto its back.
      댓글 쓰기
    2. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Battery Removal: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press in on both sides, the switches will release the battery.
      • The battery will pop out slightly, allowing you to pull it out.
      댓글 쓰기
    3. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Bottom Panel Removal: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press in on both switches, while pushing onto the plastic panel behind them.
      • The panel should slide out.
      댓글 쓰기
    4. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Locate and Disassemble: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 4530s RAM Replacement, Locate and Disassemble: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 4530s RAM Replacement, Locate and Disassemble: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the RAM slightly to the center-left.
      • Press outward on the metal retention arms for the RAM.
      • The RAM should pop upward slightly.
      댓글 쓰기
    5. HP ProBook 4530s RAM Replacement, RAM Removal: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grab the RAM gently and remove at a 45 Degree angle.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Drew Canada
회원 가입일: 04/03/18
1,490 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 46
전체 시간: 3,777
