주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP ProBook 455 G7 Fan Replacement
필요한 것
    1. HP ProBook 455 G7 Fan Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Before beginning, completely power off the laptop and unplug the charger and any peripheries.
      • Flip the laptop over so the lower case is facing up.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the seven 8 mm-long screws securing the lower case.
      댓글 쓰기
    2. HP ProBook 455 G7 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 455 G7 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 455 G7 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
      • Pry around the entire perimeter until the lower case fully releases.
      • Lift and remove the lower case.
      댓글 쓰기
    1. HP ProBook 455 G7 Fan Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 455 G7 Fan Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 455 G7 Fan Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 4 mm-long screws securing the battery.
      • Carefully lift the battery and remove it from the laptop.
      댓글 쓰기
    1. HP ProBook 455 G7 Fan Replacement, Fan: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProBook 455 G7 Fan Replacement, Fan: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the three 4 mm-long Phillips #1 screws securing the fan.
      댓글 쓰기
    2. HP ProBook 455 G7 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProBook 455 G7 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently unplug the fan power cable from the motherboard connector using tweezers or your fingers.
      • Lift the fan up and out to remove it.
      댓글 쓰기
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Abeer Zaheer
회원 가입일: 10/15/25
427 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-F25S1G6
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 33
전체 시간: 162
