주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP ProBook 640 G2 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. HP ProBook 640 G2 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop so the bottom is facing up.
    • Use a JIS J1 screwdriver to remove eight 6 mm screws from the bottom of the laptop case.
    • Use a Torx T9 screwdriver to remove the single 6 mm screw.
    댓글 쓰기
  2. HP ProBook 640 G2 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to carefully pry the bottom case.
    • Insert the end of the opening tool into the seam between the bottom and top case and slide it around the perimeter to release the clips.
    • Remove the bottom cover.
    댓글 쓰기
  3. HP ProBook 640 G2 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 640 G2 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 640 G2 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a JIS J1 screwdriver to remove the seven 6 mm screws securing the battery.
    • Lift the battery from the bottom edge and slide it out of the socket on the motherboard.
    댓글 쓰기
  4. HP ProBook 640 G2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the four JIS J1 captive screws on the hard drive tray.
    • Use the black tab on the hard drive tray and pull it toward the bottom of the laptop to remove the drive.
    댓글 쓰기
  5. HP ProBook 640 G2 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 640 G2 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 640 G2 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the JIS J1 screwdriver to remove the four 3.0 mm screws on the sides of the hard drive tray—two from each side.
    • Remove the old hard drive from the tray.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
SarahTrachsel
회원 가입일: 09/12/25
196 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 53
전체 시간: 245
