주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP ProBook 645 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. HP ProBook 645 Keyboard Replacement, Remove 2 screws: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two screws at the two indicated locations with the phillips head screw driver.
    댓글 쓰기
  2. HP ProBook 645 Keyboard Replacement, Flip unit over and open lid.: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take a spudger tool and pry the keyboard down toward the mouse pad and up toward you. After you raise the keyboard there are tabs at the bottom. Pull the keyboard away from you, and it will dislodge.
    댓글 쓰기
  3. HP ProBook 645 Keyboard Replacement, Ribbon Removal: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 1. Remove ribbon by flipping the black tab up and gently pulling on the ribbon.
    • 2. This ribbon has no tab, gently pull on until it comes loose. To reinsert. Line it up carefully as not to damage the ribbon, and push gently.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Doug
회원 가입일: 04/02/15
191 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 41
전체 시간: 4,913
