주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP ProOne 600 G1 Fan Replacement
필요한 것
  1. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Back Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Back Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the unlock tabs on the back of the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
    댓글 쓰기
  2. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Loosen the two 1/2" screws , with the T15 Torx Screwdriver, on each side of the stand. Remove stand.
    댓글 쓰기
  3. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take out the single 3/8" screw, with the T15 Torx Screwdriver, from the middle of the backplate.
    댓글 쓰기
  4. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the backplate by pulling it back towards you.
    • Small plastic tabs hold in the backplate, pull these up to remove it.
    댓글 쓰기
  5. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Fan: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Fan: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Fan: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove both 3/8" screws using the T15 Torx Screwdriver from the metal plate, and slide the plate to the left.
    댓글 쓰기
  6. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew three surrounding 1/4" screws, with the T15 Torx Screwdriver. Pull out the fan and attached wires.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Victor Chacon
회원 가입일: 10/01/15
116 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 18
지난 30일: 54
전체 시간: 2,644
