주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP ProOne 600 G1 Optical Drive Replacement
  1. HP ProOne 600 G1 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProOne 600 G1 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the unlock tabs on the back of the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
    댓글 쓰기
  2. HP ProOne 600 G1 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProOne 600 G1 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the top right corner to the left, and push out the optical drive while holding up the green tab.
    댓글 쓰기
  3. HP ProOne 600 G1 Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the optical drive.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Claire Crocker
회원 가입일: 10/01/15
273 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 34
전체 시간: 1,287
