주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP ProOne 600 G1 RAM Replacement
  1. HP ProOne 600 G1 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProOne 600 G1 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the unlock tabs on the back on the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
    댓글 쓰기
  2. HP ProOne 600 G1 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProOne 600 G1 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the RAM in the bottom right hand corner.
    • Pull the two silver brackets holding the RAM away from each other.
    댓글 쓰기
  3. HP ProOne 600 G1 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove RAM.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Claire Crocker
회원 가입일: 10/01/15
273 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 53
전체 시간: 2,990
