주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Slate 8 Pro Battery Replacement
필요한 것
  1. HP Slate 8 Pro Battery Replacement, Remove Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Slate 8 Pro Battery Replacement, Remove Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Secure the suction cup to the center of the device’s screen.
    • Begin to pull upwards with the suction cup. While pulling, start easing the plastic opening tool into the space between the screen and the device. This will gradually separate the screen from the plastic back panel.
    댓글 쓰기
  2. HP Slate 8 Pro Battery Replacement, Remove yellow cables: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Slate 8 Pro Battery Replacement, Remove yellow cables: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a spudger tool to release the black clips on the two connectors holding the flat, yellow cable in place.
    • Use the tweezers to pull the flat, yellow cable out of its connectors.
    • Use the tweezers to disconnect the battery connector from the circuit board.
    • Using the spudger tool again, pry up and release the connectors at the ends of the flat, orange cable.
    • Remove the flat, orange cable.
    댓글 쓰기
  3. HP Slate 8 Pro Battery Replacement, Remove Screws Around Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • As shown, the battery is held in place by a total of 8 screws. Use the #00 Phillips screwdriver to remove all 8.
    댓글 쓰기
  4. HP Slate 8 Pro Battery Replacement, Lift Battery out of Device: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grasp the battery and remove it from the device.
    • Do not attempt to open or tamper with the battery. This could result in injury.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Jose Revelo
회원 가입일: 09/23/14
311 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S9G4
4 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
Nahi hua hai
Md Mozahid - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 43
전체 시간: 3,708
