주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Spectre 13-3010dx 팬 교체
필요한 것
    1. HP Spectre 13-3010dx 팬 교체, 뒷면 케이스 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Spectre 13-3010dx 팬 교체, 뒷면 케이스 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • 정전기-방지용 손목 밴드(Anti Static Wrist Strap)를 착용하세요.
      • 전자 기기를 수리할 때는 정전기 축적을 방지하기 위해 항상 접지하는 것이 좋습니다. 이 밴드를 착용하면 수리 중 실수로 발생하는 정전기 방전(ESD)으로 인한 손상으로부터 본인과 기기를 보호할 수 있습니다.
      • 컴퓨터를 뒤집으세요.
      • T4 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 후면 케이스의 3.3mm 검은색 나사 8개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Spectre 13-3010dx 팬 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Spectre 13-3010dx 팬 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 후면 케이스를 들어 올리세요.
      • 먼저 플라스틱 여는 도구를 사용하세요. 금속 스퍼저는 기기를 손상시킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. HP Spectre 13-3010dx 팬 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PH00 필립스 드라이버를 사용하여 2.0mm 은색 나사 6개와 3.2mm 검은색 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Spectre 13-3010dx 팬 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 CONO851 플러그에서 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Spectre 13-3010dx 팬 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Spectre 13-3010dx 팬 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 부드럽게 들어 올린 뒤, 플라스틱 여는 도구를 사용하여 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Spectre 13-3010dx 팬 교체, 팬: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #0 드라이버를 사용하여 2.0 mm 나사 3개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Spectre 13-3010dx 팬 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플러그를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Spectre 13-3010dx 팬 교체, 팬 제거: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬을 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Laurisa Titterud
회원 가입일: 01/25/16
1,349 평판
안내서 6개를 작성함
2가이드 댓글
Why did you physically remove the battery? It seems like unplugging the battery’s CONO851 plug would be good enough? It’s funny, even in the photo where you remove the fan, the battery is still there.
tshong - 답글 공유
I replaced the fan in my computer. As tshong said, I did not have to remove the battery. Just unplugged it then skipped steps 3 and 5. and voila.
Trach Nguyen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 29
전체 시간: 3,828
