주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Spectre 13-3010dx 스크린 교체
필요한 것
    1. HP Spectre 13-3010dx 스크린 교체, 뒷면 케이스 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Spectre 13-3010dx 스크린 교체, 뒷면 케이스 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • 정전기-방지용 손목 밴드(Anti Static Wrist Strap)를 착용하세요.
      • 전자 기기를 수리할 때는 정전기 축적을 방지하기 위해 항상 접지하는 것이 좋습니다. 이 밴드를 착용하면 수리 중 실수로 발생하는 정전기 방전(ESD)으로 인한 손상으로부터 본인과 기기를 보호할 수 있습니다.
      • 컴퓨터를 뒤집으세요.
      • T4 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 후면 케이스의 3.3mm 검은색 나사 8개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Spectre 13-3010dx 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Spectre 13-3010dx 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 후면 케이스를 들어 올리세요.
      • 먼저 플라스틱 여는 도구를 사용하세요. 금속 스퍼저는 기기를 손상시킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. HP Spectre 13-3010dx 스크린 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PH00 필립스 드라이버를 사용하여 2.0mm 은색 나사 6개와 3.2mm 검은색 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Spectre 13-3010dx 스크린 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 CONO851 플러그에서 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Spectre 13-3010dx 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Spectre 13-3010dx 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 부드럽게 들어 올린 뒤, 플라스틱 여는 도구를 사용하여 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Spectre 13-3010dx 스크린 교체, 스크린: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Spectre 13-3010dx 스크린 교체, 스크린: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Spectre 13-3010dx 스크린 교체, 스크린: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 두 개의 브래킷 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Spectre 13-3010dx 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Spectre 13-3010dx 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Spectre 13-3010dx 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플러그를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Spectre 13-3010dx 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Spectre 13-3010dx 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 빠지는 배선을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. HP Spectre 13-3010dx 스크린 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 테이프 스트립을 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    5. HP Spectre 13-3010dx 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Spectre 13-3010dx 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색 플러그에 부착된 테이프 스트립을 잡고 위로 당겨 포트에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. HP Spectre 13-3010dx 스크린 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 플러그를 분리하고 나사를 모두 제거했다면, 컴퓨터의 하단 절반을 디스플레이 장치에서 들어 올려 분리하세요.
      • 디스플레이가 회전하는 브래킷을 조절해야 할 수도 있습니다. 움직이기 힘들 수 있지만, 조절하는 것은 완전히 안전합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Laurisa Titterud
회원 가입일: 01/25/16
1,349 평판
안내서 6개를 작성함
8가이드 댓글
This does not cover replacement of the LCD screen, only the hinge-up LCD assembly. I was hoping for a LCD/Digitizer replacement guide.
Maeldruin - 답글 공유
I think that it is not necessary to remove the battery in order to replace the screen. So steps 3 and 5 can be skipped. It is a good idea though, to pull the battery cable as described in step 4, so you cannot accidently turn the notebook on during maintenance.
Another notice: The 13-3010dx is structurally identical with the 13-3010eg (which is the German version with QWERTZ-keyboard). So this manual can be used for that one as well.
Someone - 답글 공유
Another observation I made:
Once I had removed the screen (I removed it entirely, including case, hinge, and everything), the notebook didn’t start anymore. This was strange, because I had the battery connected, the case closed and the power supply plugged in. Basically, I tried to use the notebook with an external screen, but whenever I pressed the power button, this happened: Fan and keyboard illumination turned on, the illumination faded until only the F5-key kept illuminated and then the notebook turned off entirely, then rebooted. No output on the screen, no BIOS visible, nothing. First I thought, I had damaged the mainboard, but then I tried out some advice, I found on Youtube:
In order to fix my boot-loop problem, I removed the power cable, then opened the case again, removed the battery cable, and pressed the power button for a minute. Then I attached the battery cable again, closed the case – and voila: The notebook started again and I was able to use it in combination with my external screen.
Someone - 답글 공유
Something else to consider:
When I tried to replace a broken digitizer glass (the touch-screen, that sits in front of the IPS-panel), I found out that glass and screen are glued together all over and not only at the edges. For this reason, it is pointless to try to separate LCD-panel and glass. Even if you succeed somehow, it will be almost impossible, to glue together a new glass and the old screen without any bubbles of air in between!
Someone - 답글 공유
So what you need is an assembly of digitizer and screen. On ebay I found a dealer named “ftdlcd”, who is originated in Hong Kong, China, but he somehow ships worldwide without shipping charges and without taxes. Shipping from China to Germany took about 2 weeks. A new assembly of digitizer and screen will take you about 170€ (October 2016). First time I received a wrong screen (one for the 4000-Series), but it was a high quality panel with QHD resolution and IPS technology. Now I’m waiting for the correct item, which the dealer promised to send immediately.
In order to find the correct screen, search for “13.3" LCD Touchscreen Digitizer Display Assembly für HP Spectre 13-3000 Series” on ebay, or for item number 222172811465 on ebay.de or for the dealer „ftdlcd“.
If someone is interested in how to change the panel – write a comment, then I’ll add some further steps to the manual.
Someone - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 36
전체 시간: 15,914
