주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Split x2 Screen Replacement
필요한 것
    1. HP Split x2 Screen Replacement, Rear Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Opening the device voids the manufacturer warranty.
      • Power down the HP Split x2 before beginning the repair
      • Separate the tablet from the keyboard by pushing the slider to the left and lifting the tablet from the keyboard.
      댓글 쓰기
    2. HP Split x2 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Split x2 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Split x2 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four white caps on the bottom edge of the tablet.
      • Use a tweezer to grasp white caps.
      • The white caps are easily lost. Store them in a secure place.
      댓글 쓰기
    3. HP Split x2 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 3mm screws.
      댓글 쓰기
    4. HP Split x2 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Split x2 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a plastic opening tool to pry the tabs on the top, left and right sides of the tablet.
      • Only the top and sides have tabs. Remove all tabs before lifting screen.
      댓글 쓰기
    5. HP Split x2 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Split x2 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Separate the cover and the screen.
      • Gently lift the screen out of the cover.
      댓글 쓰기
    1. HP Split x2 Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Split x2 Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a J0 screwdriver to remove the ten 4mm Phillips screws.
      댓글 쓰기
    2. HP Split x2 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Split x2 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Peel back the large black tape.
      • Remove the 4mm Phillips screw.
      댓글 쓰기
    3. HP Split x2 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Split x2 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Split x2 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove three 2 mm zero insertion force (ZIF) connectors. Lift the black tab in front and then remove the ribbon from the rear.
      • Remove two larger zero insertion force (ZIF) connectors. Lift the black tab in front and then remove the ribbon from the rear.
      댓글 쓰기
    4. HP Split x2 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Split x2 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Split x2 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • The last attachment to the screen is the bronze colored display cable connector.
      • Use a pair of tweezers to lift the metal bar and swing it to the other side on top of the cable.
      • Pull in the direction of the cable to remove the connector.
      댓글 쓰기
    5. HP Split x2 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Glue is holding the device together along the edges. The glue is can be very strong. A heat gun may be required to loosen the glue for removal of the digitizer to prevent damage to the screen.
      • Apply pressure to to the sides of the tablet.
      • Separate the digitizer from the the body of the tablet.
      댓글 쓰기
    6. HP Split x2 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Split x2 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Glue is holding the screen on at the four corners.
      • Lift the screen up, breaking any adhesion forced by the glue.
      • Replace the old screen with a new one.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Ricky Huitema
회원 가입일: 09/24/15
464 평판
안내서 2개를 작성함
Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015 회원
TTU-RAUCH-F15S22G5
3 회원들
안내서 12개를 작성함
5가이드 댓글
This is not helpful because the one I am working on has no screws.
Matt Brown - 답글 공유
I also have a Split x2 with no screws
dbmacaulay - 답글 공유
I want change my screen because My screen is broken but I do not know , where I can buy my screen
Nohora Chitiva - 답글 공유
ebay or amazon
Andrei Isari - 답글 공유
Is HP Touch Screen Digitizer Glass for HP Split X2 The same as the screen being replaced here?? I need to know
Nwatu Chineme Edger - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 45
전체 시간: 14,081
