주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Stream 11-d008TU 키보드 어셈블리 교체
조회수: 522
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
9
지난 30일:
52
전체 시간:
522
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 조정
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
필요한 것
도구
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • iFixit Opening Tool
    4.8
    Used to pry the rubber feet off. Can be replaced with a screwdriver or other instruments.
    1. HP Stream 11-d008TU 키보드 어셈블리 교체, 고무 발 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Stream 11-d008TU 키보드 어셈블리 교체, 고무 발 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Stream 11-d008TU 키보드 어셈블리 교체, 고무 발 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 지렛대 도구를 사용하여 기기 힌지 쪽에 가장 가까운 고무 발 2개를 떼어내세요
      • 기기 반대쪽에서도 이 과정을 반복하세요
      • 아래쪽 고무 발 밑에는 숨겨진 나사가 없으므로 제거할 필요가 없습니다
      댓글 쓰기
    2. HP Stream 11-d008TU 키보드 어셈블리 교체, 나사 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 11-d008TU 키보드 어셈블리 교체, 나사 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 11개의 5mm 필립스 PH-0 나사를 분리하세요(원으로 표시됨)
      댓글 쓰기
    3. HP Stream 11-d008TU 키보드 어셈블리 교체, 키보드 클립 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Stream 11-d008TU 키보드 어셈블리 교체, 키보드 클립 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Stream 11-d008TU 키보드 어셈블리 교체, 키보드 클립 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 키보드 바깥쪽의 파란색 셸을 들어 올리세요
      • 기기 가장자리를 따라 이 과정을 계속하세요
      • I/O 포트 주변과 같이 단단한 가장자리는 오프닝 툴을 사용하여 들어 올려야 할 수도 있습니다
      • 주의 모든 클립을 분리했더라도 아직 여러 케이블이 연결되어 있으므로 키보드를 바로 들어 올리지 마세요
      댓글 쓰기
    4. HP Stream 11-d008TU 키보드 어셈블리 교체, 키보드 제거: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Stream 11-d008TU 키보드 어셈블리 교체, 키보드 제거: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Stream 11-d008TU 키보드 어셈블리 교체, 키보드 제거: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 보호 테이프를 떼어내고, 손톱으로 흰색 고정 클립을 뒤로 젖힌 다음, 리본 케이블을 당겨 전원 버튼 커넥터를 분리하세요
      • 손톱으로 검은색 고정 클립을 뒤로 젖히고 리본 케이블을 당겨 터치 패드 커넥터를 분리하세요
      • 손톱으로 검은색 고정 클립을 뒤로 젖히고 리본 케이블을 당겨 키보드 커넥터를 분리하세요
      • 이제 키보드 어셈블리를 안전하게 제거할 수 있습니다
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Joel Taylor
회원 가입일: 03/07/20
1,402 평판
안내서 8개를 작성함
팀
Australia Australia 회원
Community
4 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 52
전체 시간: 522
