주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Stream 11-d010nr 클릭패드 교체
필요한 것
    1. HP Stream 11-d010nr 클릭패드 교체, 인서트 들어내기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 11-d010nr 클릭패드 교체, 인서트 들어내기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • HP Stream 11을 분해하기 전에 전원을 끄고 플러그를 뽑으세요.
      • 스퍼저를 사용하여 상단 모서리에 있는 두 개의 타원형 고무 인서트를 부드럽게 들어내세요.
      • 이미 제거한 타원형 인서트 아래에 위치한 두 개의 원형 고무 인서트를 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Stream 11-d010nr 클릭패드 교체, 뒷면 커버 나사 풀기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 커버를 고정하고 있는 5.6 mm 나사 11개를 제거하세요.
      • 재조립을 위해 나사를 안전한 곳에 보관하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Stream 11-d010nr 클릭패드 교체, 키보드 케이스 들어 올리기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 11-d010nr 클릭패드 교체, 키보드 케이스 들어 올리기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iFixit 여는 도구를 사용하여 케이스를 조심스럽게 들어 올려 키보드를 본체에서 분리하세요. 가장자리가 손상되지 않도록 천천히 작업하세요.
      • HP Stream 11은 열기가 매우 어려운 경향이 있습니다. 기기가 표준 iFixit 여는 도구로 열리지 않는다면, 스퍼저를 사용하고, 그다음에는 금속 스퍼저나 최후의 수단으로 금속 Jimmy를 사용하세요.
      • 금속 스퍼저나 Jimmy를 사용할 때는 기기의 전자 부품에 닿지 않도록 주의하세요. 부품에 닿으면 기기가 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. HP Stream 11-d010nr 클릭패드 교체, 커넥터 확인하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드를 조심스럽게 들어 올리고 노트북 본체와 키보드를 연결하는 세 개의 리본 케이블을 확인하세요.
      • 리본 케이블이 손상되지 않도록 극도로 주의하며 키보드를 들어 올리세요. 과도한 힘을 가하면 케이블이 쉽게 찢어지거나 끊어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. HP Stream 11-d010nr 클릭패드 교체, 케이블 연결 해제: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Stream 11-d010nr 클릭패드 교체, 케이블 연결 해제: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Stream 11-d010nr 클릭패드 교체, 케이블 연결 해제: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 ZIF 커넥터의 플랩을 부드럽게 들어 올려, 연결된 세 개의 리본 케이블을 분리하세요.
      • 세 개의 리본 케이블을 조심스럽게 연결 해제하세요.
      댓글 쓰기
    6. HP Stream 11-d010nr 클릭패드 교체, 키보드 들어내기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드를 노트북에서 부드럽게 들어 올려 기기에서 완전히 분리하세요.
      • 취급하는 동안 남아 있는 부품이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Stream 11-d010nr 클릭패드 교체, 클릭패드: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 11-d010nr 클릭패드 교체, 클릭패드: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 2mm 필립스 #000 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Stream 11-d010nr 클릭패드 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드를 들어 올려 클릭패드를 분리하세요.
      • 새 클릭패드를 설치할 때는 검은색 탭이 노트북 안으로 들어갔는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Josh Corrigan
회원 가입일: 01/24/19
353 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S1G3
4 회원들
안내서 37개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 19
전체 시간: 605
