주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Stream 11-d010nr 키보드 교체
필요한 것
    1. HP Stream 11-d010nr 키보드 교체, 인서트 들어내기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 11-d010nr 키보드 교체, 인서트 들어내기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • HP Stream 11을 분해하기 전에 전원을 끄고 플러그를 뽑으세요.
      • 스퍼저를 사용하여 상단 모서리에 있는 두 개의 타원형 고무 인서트를 부드럽게 들어내세요.
      • 이미 제거한 타원형 인서트 아래에 위치한 두 개의 원형 고무 인서트를 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Stream 11-d010nr 키보드 교체, 뒷면 커버 나사 풀기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 커버를 고정하고 있는 5.6 mm 나사 11개를 제거하세요.
      • 재조립을 위해 나사를 안전한 곳에 보관하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Stream 11-d010nr 키보드 교체, 키보드 케이스 들어 올리기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 11-d010nr 키보드 교체, 키보드 케이스 들어 올리기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iFixit 여는 도구를 사용하여 케이스를 조심스럽게 들어 올려 키보드를 본체에서 분리하세요. 가장자리가 손상되지 않도록 천천히 작업하세요.
      • HP Stream 11은 열기가 매우 어려운 경향이 있습니다. 기기가 표준 iFixit 여는 도구로 열리지 않는다면, 스퍼저를 사용하고, 그다음에는 금속 스퍼저나 최후의 수단으로 금속 Jimmy를 사용하세요.
      • 금속 스퍼저나 Jimmy를 사용할 때는 기기의 전자 부품에 닿지 않도록 주의하세요. 부품에 닿으면 기기가 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. HP Stream 11-d010nr 키보드 교체, 커넥터 확인하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드를 조심스럽게 들어 올리고 노트북 본체와 키보드를 연결하는 세 개의 리본 케이블을 확인하세요.
      • 리본 케이블이 손상되지 않도록 극도로 주의하며 키보드를 들어 올리세요. 과도한 힘을 가하면 케이블이 쉽게 찢어지거나 끊어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. HP Stream 11-d010nr 키보드 교체, 케이블 연결 해제: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Stream 11-d010nr 키보드 교체, 케이블 연결 해제: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Stream 11-d010nr 키보드 교체, 케이블 연결 해제: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 ZIF 커넥터의 플랩을 부드럽게 들어 올려, 연결된 세 개의 리본 케이블을 분리하세요.
      • 세 개의 리본 케이블을 조심스럽게 연결 해제하세요.
      댓글 쓰기
    6. HP Stream 11-d010nr 키보드 교체, 키보드 들어내기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드를 노트북에서 부드럽게 들어 올려 기기에서 완전히 분리하세요.
      • 취급하는 동안 남아 있는 부품이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Josh Corrigan
회원 가입일: 01/24/19
353 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S1G3
4 회원들
안내서 37개를 작성함
3가이드 댓글
I feel like the 5-10 minutes estimated time is way too short for this repair (however, I have not done this, and may be wrong).
Constantin Legras - 답글 공유
There will definitely be variation depending on each individual but our group came to the conclusion that this was a reasonable time frame. I appreciate the feedback though and if anyone else reaches out saying it is too short I will increase the estimated time. Thank you!
Josh Corrigan - 답글 공유
Hola. La tecla CTRL de mi teclado dejó de funcionar, incluso la del lado derecho que nunca uso, por lo que descarto desgaste. Todas las demás teclas funcionan bien. Que debo hacer? Cómo puedo resolverlo?
Zay - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 24
전체 시간: 1,234
