주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Stream 11-d020nr 키보드 교체
필요한 것
    1. HP Stream 11-d020nr 키보드 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Stream 11-d020nr 키보드 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Stream 11-d020nr 키보드 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 분해 전에 Stream 11의 플러그를 뽑고 전원을 끄세요.
      • 타원형 고무 삽입물 두 개를 각각 모서리에서 하나씩 들어내세요.
      • 제거한 타원형 삽입물 아래에 있는 원형 고무 삽입물 두 개를 각각 모서리에서 하나씩 들어내세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Stream 11-d020nr 키보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 11-d020nr 키보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 5.6 mm 필립스 나사 #00 11개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Stream 11-d020nr 키보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Stream 11-d020nr 키보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Stream 11-d020nr 키보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 컴퓨터를 똑바로 세우고 화면을 들어 올리세요.
      • 스퍼저를 조심스럽게 사용하여 베이스에서 플라스틱 키보드 커버를 지렛대 원리로 들어 올려 분리하세요.
      • 금속 스퍼저를 사용할 때는 키보드 커버 아래에 있는 부품을 누르지 않도록 주의하세요. 가능하다면, 표준 스퍼저나 플라스틱 여는 도구를 사용하여 키보드 커버를 분리하세요.
      • 커버 주변으로 스퍼저를 움직여 커버와 베이스를 고정하는 클립을 해제하세요.
      • 클립이 많아 시간이 걸릴 수 있으니 인내심을 갖고 천천히 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. HP Stream 11-d020nr 키보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Stream 11-d020nr 키보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Stream 11-d020nr 키보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • ClickPad을 베이스에 연결하는 케이블을 분리하세요.
      • 플라스틱 키보드 커버를 제거하세요.
      • 커버는 케이블로 ClickPad에 연결되어 있습니다. 이 케이블이 손상되지 않도록 커버를 너무 멀리 들어 올리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Stream 11-d020nr 키보드 교체, 키보드: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 11-d020nr 키보드 교체, 키보드: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드 플레이트의 상단을 들어 올려 베이스에서 분리하세요.
      • 키보드를 천천히 몸쪽으로 기울이되, 리본 케이블이 여전히 연결되어 있으니 절대로 완전히 분리하지 마세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Stream 11-d020nr 키보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Stream 11-d020nr 키보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Stream 11-d020nr 키보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 개의 키보드 리본 케이블을 고정하고 있는 ZIF 커넥터의 유지 플랩을 들어 올리세요.
      • 커넥터 결합을 해제한 후, 두 리본 케이블을 조심스럽게 뽑으세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Translation Bot님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Spenser Mason
회원 가입일: 02/04/16
1,781 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016 회원
USFT-WOLLERT-S16S3G5
5 회원들
안내서 52개를 작성함
1가이드 댓글
This repair is disingenuous and misleading. The computer used in these photos was previously worked on. All of the pictures and instructions in Step 4 and Step 5 prove this. In those pictures the keyboard is a physically separate piece from the plastic top case. This is NOT how this computer is assembled. In fact the keyboard is plastic welded to the top case. The top case does not separate from the keyboard as seen in Step 4 and Step 5. You need to fully remove the top case (which contains the keyboard and trackpad), disconnect three cables, remove a large copper support and a small black plastic support, peel off a big sheet of plastic and graphite insulation tape, then cut about 25 plastic welds that hold the keyboard support to the top case. Only then you can separate the keyboard from the top case.
Steve - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 47
전체 시간: 10,341
