주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Stream 13-c010nr Battery Replacement
필요한 것
  1. HP Stream 13-c010nr Battery Replacement, laptop: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the five rubber feet from the bottom of the laptop with a plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  2. HP Stream 13-c010nr Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 13-c010nr Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the thirteen 5mm Phillips #0 screws from the bottom case.
    댓글 쓰기
  3. HP Stream 13-c010nr Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 13-c010nr Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the laptop over and open it up.
    • Wedge a plastic opening tool between the keyboard and bottom case, pry upwards to separate the two pieces.
    • Lift up the keyboard.
    • Ribbon cables still connect the two pieces.
    댓글 쓰기
  4. HP Stream 13-c010nr Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a spudger to flip up the retaining flaps on the keyboard ribbon cable ZIF sockets.
    • Pull up the ribbon cables from their sockets.
    댓글 쓰기
  5. HP Stream 13-c010nr Battery Replacement, Battery: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 13-c010nr Battery Replacement, Battery: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the eight 5mm Phillips #0 screws from the battery.
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Pull the battery up and out of the laptop.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Keegan Lapham
회원 가입일: 02/22/18
759 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018 회원
USFT-CAGLE-S18S1G3
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 42
전체 시간: 2,207
