주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체
필요한 것
    1. HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체, 키보드 어셈블리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기를 닫으세요.
      • 전원 콘센트에서 AC 어댑터 플러그를 뽑으세요.
      • 기기에서 AC 어댑터를 분리하세요.
      • 기기의 전원을 끄세요.
      • 기기에 연결된 모든 외부 장치를 뽑으세요.
      • 컴퓨터가 꺼진 상태인지 최대 절전 모드 상태인지 확실하지 않다면, 컴퓨터를 켠 다음 운영 체제를 종료하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 뒷면이 자신을 향하도록 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 픽(pick)을 사용하여 기기 뒷면 가장자리를 따라 있는 2개의 큰 고무 발을 제거하세요.
      • 픽(pick)을 사용하여 2개의 작은 고무 발을 제거하세요.
      • 픽(pick)을 사용하여 1개의 나사 덮개를 제거하세요.
      • 재조립을 위해 고무 발을 안전한 곳에 보관하세요.
      댓글 쓰기
    4. HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 13개의 필립스 P0 PM2.5x6.0 mm 나사를 제거하세요.
      • 제거한 13개의 나사는 재조립을 위해 마그네틱 매트 위에 놓아두세요.
      댓글 쓰기
    5. HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 앞면이 사용자를 향하도록 뒤집으세요.
      • 그림과 같이 기기를 여세요.
      댓글 쓰기
    6. HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 윗면 덮개와 바닥면 덮개 사이에 삽입하여 앞쪽 가장자리를 바닥면 덮개에서 분리될 때까지 들어 올리세요.
      • 아직 키보드/윗면 덮개를 바닥면 덮개에서 완전히 분리하지 마세요.
      댓글 쓰기
    7. HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 터치패드 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체, 키보드 케이블 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체, 키보드 케이블 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 케이블 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에서 키보드/윗면 덮개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체, 배터리 어셈블리: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체, 배터리 어셈블리: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pick을 사용하여 배터리 어셈블리 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 어셈블리에서 8개의 필립스 P0 PM2.0x3.0 mm 나사를 제거하세요.
      • 제거한 8개의 나사는 재조립을 위해 자석 매트 위에 보관하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Stream 13-c110nr 배터리 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에서 배터리 어셈블리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Stacey Deel
회원 가입일: 01/31/19
1,159 평판
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 36
전체 시간: 1,288
