주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Stream 7 Battery Replacement
필요한 것
  1. HP Stream 7 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 7 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure the tablet is powered off before beginning.
    • Gently run the plastic opening tool or your fingernails around the tablet to pry the Back Cover from the tablet.
    댓글 쓰기
  2. HP Stream 7 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 7 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the eight 5 mm Phillips 000 screws.
    • Gently run the plastic opening tool around the seam to pry the mid back cover from the tablet.
    댓글 쓰기
  3. HP Stream 7 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 7 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers, gently pull the battery connector towards the battery to remove it from the System Board.
    • Pull the blue tabs (Not Shown) out from the tablet at an angle to remove the tape underneath the Battery.
    • If you broke both tabs, scrape the tape and Battery off.
    • Scraping off the Battery will damage it. If you are replacing another part, leave the Battery on the display panel.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Nelson Thai
회원 가입일: 10/02/16
233 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016 회원
CPSU-FORTE-F16S18G5
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 33
전체 시간: 7,725
