주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement
필요한 것
    1. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement, Display Panel Cable: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your nail to pry up the back cover of the device.
      댓글 쓰기
    2. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Fully remove the back cover.
      댓글 쓰기
    3. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the 10 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry up the inside cover the same way as you did with the back cover.
      댓글 쓰기
    5. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the USB flex ribbon cable from the connection point.
      댓글 쓰기
    6. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully disconnect the display panel cable from the system board.
      댓글 쓰기
    7. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the display panel cable.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ashley Eimers
회원 가입일: 04/01/19
265 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019 회원
IUPUI-HARLEY-S19S1G3
3 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 23
전체 시간: 522
