주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Stream 8 Midframe Replacement
필요한 것
    1. HP Stream 8 Midframe Replacement, Midframe: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your nail or a spudger to pry the back cover off of the device.
      댓글 쓰기
    2. HP Stream 8 Midframe Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide your finger around the rest of the back cover, lifting it completely off of the device.
      댓글 쓰기
    3. HP Stream 8 Midframe Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove ten Phillips #00 screws from the inside cover.
      댓글 쓰기
    4. HP Stream 8 Midframe Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry up the inside cover the same way as in the first step.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Nick Miller
회원 가입일: 04/11/16
669 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 28
전체 시간: 838
