주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement
필요한 것
    1. HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Change note: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Change note: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Essential Electronics Toolkit
      $29.95
      • Due to the EET missing several components present in the Pro Tech Go and only being $20 cheaper, the EET has been removed. The EET will work for this guide as-is, but if you are shopping for a new toolkit to complete this guide, the Pro Tech Go (new or refurbished, refurbished is ~$32 cheaper), or Pro Tech ($79 new/~$59.95 refurb) is the current recommended toolkit for this guide.
      • If you are interested in a refurbished kit stock levels change frequently but can be found here.
      댓글 쓰기
    1. HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Unplug the system: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Unplug the system: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unplug the power brick from the system.
      댓글 쓰기
    2. HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Remove the RAM door: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Remove the RAM door: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Remove the RAM door: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the RAM door using a Phillips #1 screwdriver. Snap the RAM door off from the bottom and slide it off.
      댓글 쓰기
    3. HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Remove the RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Remove the RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • With the RAM exposed, remove the RAM from the slots on the system by pushing the tabs back. Once you do this the RAM will pop up and you can remove it.
      • Install the new RAM. Make sure you line the tab up on the memory with the slot in the system. It should only go in one way.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nick
회원 가입일: 11/10/09
105,479 평판
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 1,198
