주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP ZBook 15 4G Network Module Replacement
필요한 것
    1. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the laptop over.
      • Slide the lever with the battery symbol beside it firmly until the battery pops out.
      • Remove the battery from the laptop.
      댓글 쓰기
    1. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Back Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the right lever firmly to the right.
      • Slide the cover towards yourself to remove it.
      댓글 쓰기
    1. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, 4G Network Module: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two connectors by lifting gently with a metal spudger.
      댓글 쓰기
    2. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ZBook 15 4G Network Module Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the 3mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the 4G Module by lifting up and out.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Grant Terris
회원 가입일: 01/30/15
2,888 평판
안내서 12개를 작성함
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 회원
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 회원들
안내서 72개를 작성함
1가이드 댓글
this instructions were very useful
PRINCE - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 34
전체 시간: 5,814
