주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Zbook 15u G2 RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Zbook 15u G2 RAM Replacement, RAM/Memory: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop on its side and flip the switch at the top so the red side is visible. This will allow you to slide off the back panel as shown.
    댓글 쓰기
  2. HP Zbook 15u G2 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Zbook 15u G2 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the back panel is removed, flip the 2 switches located on the battery so the red is visible.
    • Lift the battery out of the device by pulling up on the tab located between the two switches at the top of the battery.
    댓글 쓰기
  3. HP Zbook 15u G2 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once you have removed the back panel, you must locate the RAM. The RAM comes in two pieces on the ZBook.
    • Located at the top of the computer, the ram can be located as a part of two pieces held together with a metal clip.
    댓글 쓰기
  4. HP Zbook 15u G2 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull back the clips and remove the RAM module, which will pop out. Repeat this step for the second RAM Module.
    댓글 쓰기
  5. HP Zbook 15u G2 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the new RAM module back into place and push the module into place. Repeat this process for the second RAM Module.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nicole Kach
회원 가입일: 03/13/23
279 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-5, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-5, Petersen Spring 2023 회원
UMASSD-PETERSEN-S23S3G5
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 39
전체 시간: 431
