주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement
필요한 것
    1. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a metal spudger to remove the four screw caps.
      • Remove the four 6 mm screws using a Philips #0 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert a plastic opening tool and slide it along the edge to open the back panel.
      • Lift the back panel away from the device.
      댓글 쓰기
    3. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the battery clip with a plastic opening tool.
      • Be gentle as the connector is fragile.
      댓글 쓰기
    4. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 6 mm screws using a Philips #0 screwdriver.
      댓글 쓰기
    5. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the ribbon from the board.
      • Be gentle as the ribbon is fragile.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
dalton hale
회원 가입일: 09/26/16
508 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 회원
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 34
전체 시간: 451
