주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP w2216h Control Buttons Replacement
필요한 것
    1. HP w2216h Control Buttons Replacement, Control Buttons: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure you are grounded, the power supply is not connected, and you are wearing safety goggles.
      • Remove the four 12 mm Phillips #000 screws on the back panel.
      댓글 쓰기
    2. HP w2216h Control Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP w2216h Control Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 12 mm Phillips #000 screws above stand mounting bracket.
      • Using a Phillips #1 with the 150 mm flexible extension remove 1 Phillips #1 screw under the stand mounting bracket.
      • Stand will easily pull off.
      댓글 쓰기
    3. HP w2216h Control Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP w2216h Control Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP w2216h Control Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Do not put the metal spudger between the metal and the glass. It needs to go under the bezel and above the metal.
      • Turn monitor so that the screen is facing you.
      • Pry the black bezel from above the metal by placing your metal spudger between the bezel and the metal and twisting the tool slightly.
      • The best places to pry are in the lower left and lower right corners of the black bezel.
      댓글 쓰기
    4. HP w2216h Control Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the screen assembly from the plastic housing from the corners.
      댓글 쓰기
    5. HP w2216h Control Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the plastic buttons from the contacts
      댓글 쓰기
    6. HP w2216h Control Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP w2216h Control Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the wire connecting the contacts to the screen assembly.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Patrick Aucoin
회원 가입일: 03/25/16
221 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 회원
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 35
전체 시간: 835
