주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Amaze Battery Replacement
  1. HTC Amaze Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Amaze Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently press the Release Button located at the bottom of the phone in order to remove the back panel of the device.
    댓글 쓰기
  2. HTC Amaze Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once you locate the battery, look for a notch below it.
    • Gently insert your fingernails into the notch.
    • Lift the battery out of its recess.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Akshat Shah
회원 가입일: 09/26/16
368 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 16-3, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-3, Eyestone Fall 2016 회원
USFT-EYESTONE-F16S16G3
2 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 22
전체 시간: 517
