주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HTC Desire 816 전면 카메라 교체
필요한 것
    1. HTC Desire 816 전면 카메라 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 왼쪽 부분에 플라스틱 여는 도구를 삽입하여 뒷면 커버를 지렛대 원리로 여세요. 이곳이 도구를 패널 아래로 넣기에 가장 쉬운 위치입니다.
      댓글 쓰기
    2. HTC Desire 816 전면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 틈이 생기면 두 번째 플라스틱 여는 도구를 사용하여 휴대폰 아래쪽으로 밀어 내려 측면의 나머지 부분을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. HTC Desire 816 전면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리와 후면 패널 사이에 접착제가 있습니다. 나일론 스퍼저를 사용하여 접착제를 잘라내세요.
      • 작업에 올바른 도구를 사용해야 합니다. 금속 스퍼저는 보호되지 않은 배터리에 구멍을 낼 수 있으며, 화재를 일으킬 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. HTC Desire 816 전면 카메라 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 바닥면을 한 바퀴 다 돌면 패널의 접착제가 완전히 제거되어 나머지 패널이 바로 떨어질 것입니다.
      댓글 쓰기
    5. HTC Desire 816 전면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나일론 스퍼저를 배터리 하단에 삽입하고 들어 올려 배터리를 분리하세요.
      • 작업에 적합한 도구를 사용하세요. 금속 스퍼저는 보호되지 않은 배터리에 구멍을 내어 화재를 일으킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. HTC Desire 816 전면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 반대편에도 접착제가 있으니, 패널을 분리할 때 사용한 나일론 스퍼저로 접착제를 잘라내세요.
      댓글 쓰기
    7. HTC Desire 816 전면 카메라 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 뒷면을 먼저 조심스럽게 들어 올려 흰색 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. HTC Desire 816 전면 카메라 교체, 전면 카메라: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 스크루드라이버를 사용하여 이 나사 네 개를 풀고 플라스틱 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. HTC Desire 816 전면 카메라 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 검은색 플라스틱 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. HTC Desire 816 전면 카메라 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PH000 드라이버 비트를 사용하여 마더보드를 고정하고 있는 나사 한 개를 풀어 주세요. (이 나사는 마더보드 왼쪽에 위치해 있습니다.)
      댓글 쓰기
    4. HTC Desire 816 전면 카메라 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 마더보드에서 배터리 배선을 부드럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. HTC Desire 816 전면 카메라 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 들어 올려 뒤로 젖히세요.
      • 마더보드를 기기에서 분리하지 마세요.
      댓글 쓰기
    6. HTC Desire 816 전면 카메라 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라와 해당 커넥터를 찾으세요.
      댓글 쓰기
    7. HTC Desire 816 전면 카메라 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집게를 사용하여 커넥터의 흰색 부분을 들어 올리고, 마더보드에서 카메라를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. HTC Desire 816 전면 카메라 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집게를 사용하여 카메라를 밀어낸 뒤, 기기에서 카메라를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Saleena Douangphachanh
회원 가입일: 03/05/16
618 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016 회원
UMASSD-LANDERS-S16S5G3
3 회원들
안내서 54개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 42
전체 시간: 1,635
