주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Excalibur Battery Replacement
필요한 것
    1. HTC Excalibur Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Power the phone off. Remove the back cover of the Phone, exposing the battery.
      • Grasp the battery by the two indents on either side of it, near the bottom. Lift up, pulling the battery loose. Remove the battery completely.
      댓글 쓰기
    2. HTC Excalibur Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take the new battery and orient it correctly -- the arrow should be facing towards the camera lens, face up.
      • Insert the battery at an angle, pushing the battery in until it is aligned on the top edge. Push the rest of the battery in, snapping it into place.
      • Reattach the battery cover, and power up your phone.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ian Mitchell
회원 가입일: 04/19/11
142 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 25-27, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-27, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S25G27
4 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 17
전체 시간: 2,428
