주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Fortress Camera Replacement
필요한 것
    1. HTC Fortress Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Fortress Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the back cover of the device by sliding it upward.
      • You may need to remove the phone stylus first.
      댓글 쓰기
    2. HTC Fortress Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Fortress Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the battery by pulling it away from the back of the phone.
      댓글 쓰기
    1. HTC Fortress Camera Replacement, Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Fortress Camera Replacement, Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the top 2 screws on the back of the phone with the T4 Screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. HTC Fortress Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Fortress Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Fortress Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the camera panel by hand (black cover above the battery slot).
      • Be careful; there is a cable attached underneath the case. It does detach, just pull on it carefully.
      • During reassembly, put the cable back in by holding the black piece slightly above its slot and using the spudger to gently press the end of the cable back into its fitting. Then, insert the black piece so it is flush with the black panel again.
      댓글 쓰기
    3. HTC Fortress Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Fortress Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Fortress Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Work the metal camera casing off by slowly prying up the sides using the spudger.
      댓글 쓰기
    4. HTC Fortress Camera Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Fortress Camera Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use the tweezers to pull the camera straight out of the phone.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Lucas David
회원 가입일: 04/19/13
540 평판
안내서 9개를 작성함
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 24
전체 시간: 730
