주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Fortress SIM Card Replacement
  1. HTC Fortress SIM Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Fortress SIM Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the back cover of the device by sliding it upward.
    • You may need to remove the phone stylus first.
    댓글 쓰기
  2. HTC Fortress SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Fortress SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery by pulling it away from the back of the phone.
    댓글 쓰기
  3. HTC Fortress SIM Card Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Fortress SIM Card Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Fortress SIM Card Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the stylus into the small slot.
    • Use the stylus as a lever to push the sim card out of its fitting.
    • Use your finger to slide the card out the rest of the way.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Lucas David
회원 가입일: 04/19/13
540 평판
안내서 9개를 작성함
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 24
전체 시간: 742
